[O1] "Wilgotne" przeguby wewnętrzne
  • NORBERT8888
    • 5
    ja nic nie musiałem wycinać :P wziąłem odkręciłem śruby, przycisnąłem ten dolot do dołu i bardziej w głąb po czym wcisnąłem co prawda na chama lampę i przykręciłem go z powrotem miejsca nie ma w ogóle ale wszystko spasowało bez jakiegokolwiek wycinania :P
    norbi
  • sucheckit
    • 21
    Witam. Czy fakt wilgotnych (od oleju) przegubów wewnętrznych półosi (tych bliżej skrzyni) jest czymś bardzo niepokojącym? (na rysunku część nr osiem) Zaznaczam, że gumowe osłony są w dobrym stanie.
    • robekcool
      • 2041
      • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
      sprawdź ewentualnie uzupełnij poziom oleju w s.b. . kwestia czy poci się czy leci - jeśli będziesz kontrolował to zachowanie , możesz jeździć.
      www.k-mot.pl
      Autoholowanie.
      Robert Kulma
      • sucheckit
        • 21
        Raczej jest to delikatne pocenie. Będę przyglądał się, czy pojawiają się ślady oleju na podłodze w garażu. Dodatkowo zaznaczę, że poci się i prawy i lewy przegub...
        • Tomek_dx
          • 398
          sucheckit, olej w skrzyni nie ma tu nic do tego pocenia wyglada to jak pocenie sie oleju jednak to tylko smar z przegubow. Olej ze skrzyni nie przedostaje sie do przegubow. Jak chcesz miec sucho to wymien sobie gumowe uszczelki na rys nr9. Jednak chce Cie pocieszyc ze w 90% przypadkow pomaga dociagniecie srub nr 2. Po dociagnieciu wyczysc wszystko i obserwuj czy dalej sie poci. Jesli tak do ewentualnej wymiany uszczelki choc one sa wielokrotnego uzytku poniewaz sa gumowe. W vw golfie III byly jeszcze papierowe i trzeba bylo je wymieniac po kazdym rozkreceniu przegubu. Jednak slyszalem tez historie ze pseudomechanicy ladowali do przegubow zwykly towot i wogole nie zakladali tych uszczelek
          Oczywiscie mozesz tez miec uszkodzone uszczelniacze na flanszy wychodzacej ze skrzyni ale jak piszesz ze zapocony jest sam przegub to raczej olej ze skrzyni sie nie wydostaje
          Tomek
          • sucheckit
            • 21
            To chyba raczej jest olej - smar byłby gęsty. Może faktycznie uszczelniacze przy skrzyni trochę popuszczają i olej ze skrzyni brudzi przeguby :roll:. Szkoda że nie wlazłem pod samochów przed końcem gwarancji
